Проблемы с ночным протафаном
Re: Проблемы с ночным протафаном
Сообщение Alexsandr » 15 дек 2016, 06:12
GiraffeIRL писал(а):Наверное начну с изменения утреней дозы ПФ в сторону уменьшения.
ПФ работает до 18ч .
GiraffeIRL писал(а):9:00 - ск 16.1, 14ед.ПФ
Утренний ПФ получается работает до 9:00+18= 3ч ночи .После 3ч ночи чисто вечерняя доза ПФ действует и ее может не хватать.
Суточная доза базала ПФ 14+3=17 ед . Распределите примерно поровну 8+9 .И перепроверьте фон .
Alexsandr
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 15 дек 2016, 08:26
Alexsandr писал(а):ПФ работает до 18ч .
Что касается Протафана, то
Действие его начинается в течение 1 1/2 часов после введения, а максимальный эффект проявляется в течение 4-12 часов, при этом общая продолжительность действия составляет около 24 часов.
http://medi.ru/doc/05224.htm
Но на хвосте работает довольно слабо. И Фактически получается время
действия 18 - 20 часов.
Alexsandr писал(а):Суточная доза базала ПФ 14+3=17 ед . Распределите примерно поровну 8+9 .И перепроверьте фон .
С этим полностью соглашусь.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
GiraffeIRL писал(а): почему произошел этот сбой, ведь 2 года все было стабильно и предсказуемо.
А эти 2 года тоже так было ?
GiraffeIRL писал(а):Сахар меряю 1-2раза в день,
Кстати. Как Актрапид работает ? Всё нормально ?
Может быть переболели, какие-то препараты принимали (принимаете) ?
Сообщение GiraffeIRL » 15 дек 2016, 13:06
Инесса Шакиртдинова писал(а):Кстати. Как Актрапид работает ? Всё нормально ?
На актрапид жалоб вроде как нету, бывают несостыковки, но обычно это ошибки при подсчете ХЕ.
Последнее на что я могу подумать(о ночном ПФ)это смена иголок с 8мм на 5мм, часто шла кровь после укола, появлялись синяки.
Может он сейчас не туда попадает(в/м,в/к), хотя делаю складку как и раньше(худое телосложение).
GiraffeIRL
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 15 дек 2016, 13:39
GiraffeIRL писал(а):На актрапид жалоб вроде как нету, бывают несостыковки, но обычно это ошибки при подсчете ХЕ.
Ну так СД то уже не первый день. И подсчёт ХЕ есть не что иное, как математика
начальных классов. Нет ничего сложного на мой взгляд.
GiraffeIRL писал(а):Последнее на что я могу подумать(о ночном ПФ)это смена иголок с 8мм на 5мм, часто шла кровь после укола, появлялись синяки.
Более короткие иголки внутримышечно никак попасть не могут. Внутри кожно ?
Может быть, но не видя укола сказать нельзя.
С иголками в 5 мм для взрослых складка не нужна.
Куда и как колоть.
viewtopic.php?p=408407#p408407
viewtopic.php?p=408463#p408463
Синяки после уколов. значит было попадание в сосуды. Скорее поверю в такое
если иголки 8 мм и больше. Это для меня было одной из причин сменить иголки
8 мм на иголки по 5 и даже 4 мм.
Кстати. О себе ничего не рассказали.
С какого времени СД ?
Протафан изначально в каких дозах был назначен ?
И почему изменили на сегодняшнюю дозировку ?
