Помогите выставить базальный инсулин
Сообщение ДимаП » 19 июн 2014, 20:59
СД1, 36 лет, неделю назад диагностировали, дохтур выдал
таблицу с ХЕ, сказал колоть Лантус и НР. Лантус 6-8 ед, НР по 0,5 на 1ХЕ.
Таблицей не впечатлился, нашел, вступил. Изучил все что мог на сайте (и Букварь в т.ч.) и софт поставил и
понял как работать. Но не понял одного. Доктор мне сказал что моя
цель СК = 8 натощак, СК = 10 после еды. Про "после еды" методика
мне понятна из Букваря - выяснил К1 (замерил до еды и после отработки НР)
и вперед и прямо - пиши калькуляционные карты и глазомер тренируй. Но ведь все это заработает
(если заработает) если базальный я правильно подберу, а тут у меня вопрос.
Вот я начну (гипотетически) ничего не есть, и сделаю себе Лантус 6 ед,
с утра и он покажет мне в течении дня СК=11 (в среднем). Это мне надо будет добавлять по единице каждое утро,
пока он СК=8 показывать не начнет, али как? А если я до 8 ед. дойду, а СК не будет 8?
Я и поиском пользовался и кучу тредов перечитал, но не понял как по базальному с СК=13.1 (как у меня сейчас)
до СК=8 скатиться.
Помогите, пожалуйста не навредить себе раньше времени =)
ДимаП
Re: Помогите выставить базальный инсулин
Сообщение Irena03 » 19 июн 2014, 22:30
Вечер добрый! :)
ДимаП писал(а): Изучил все что мог на сайте (и Букварь в т.ч.)
Чуточку 3-ю главу не дочитали?
"На практике это означает определение дозы базального дневного инсулина на фоне голодания. Каким образом ?
Я встаю с СК, к примеру, 7 ммоль/л. Ничего не ем и, соответственно, не колю короткий инсулин. Т.е. заставляю свой организм жить на имеющихся запасах глюкозы (гликогена). И базальный инсулин должен обеспечить жизнедеятельность моего организма. Причем обеспечить так, чтобы содержание глюкозы крови было максимально постоянным. Это им будет оптимальным режимом, который обеспечивается оптимальным количеством дневного длинного инсулина. Глюкоза для энергообеспечения организма будет браться из запасов гликогена и поступать в клетки организма. Т.е. будет соблюдаться баланс между нашей управляющей пары инсулин-глюкагон. Так, как это происходит в здоровом организме под управлением исправной САУ. Ну а проверяется это путем периодических замеров СК с интервалом 1-2 часа. Если мы видим, что на фоне голодания наш СК стал падать, то это будет означать, что длинного инсулина много. Если он будет расти, то мало."
Изменение уровня СК производится с помощью ДПС, например, 1 ед. НР. И Ваш целевой СК - ну никак не 8, а 4,5 - 5 ммоль. :пардон: Собственно, уколов на СК=13 1 ед. ДПС, через 3-4 часа (при условии нескольких контрольных замеров) Вы получите представление о Вашей ЦЕИ - для нынешнего уровня фона. На другом фоне и ЦЕИ будет другая, но это уже отдельная история. :hmmm:
Irena03
Сообщение ДимаП » 19 июн 2014, 22:52
Шпасибо. Я 3 главу 3 раза перечитал =) И как 7 единиц удерживать мне понятно. Мне как раз не понятно про ДПС.
Вот я проснулся, у меня 13.1, укололся Лантусом, 6 ед. Померял через 3-4 часа. Оно например 11. Мне надо НР 1 ед. уколоть?
Потом померять через 3-4 часа. Падение за этот период даст мне ЦЕИ? Правильно ли я понимаю, что
после ДПС и правильном Лантусе и (гипотетической) голодухе у меня установится значение которого я достиг
с помощью ДПС? Путанно конечно как то спрашиваю...
ДимаП
Сообщение zhenyablond » 19 июн 2014, 23:20
Нет встав с утра колете нр в том количестве что б сахар через 4 часа стал в районе 6.Затем через 4 часа когда сахар выровнялся и нр прекратил действие меряешь шесть часов с интервалов час тридцать сахар(фон).Пример 9,00 ск 13,6 нр 5,спутя 4 часа сахар 6,2(есть не надо,сами виноваты с утра 13).Значит след замер в 14,00 5,8.15,30- 6,8,17,00 5,5.Значит фон стабильный.Если динамика с 14,00(или любого времени) пойдет вверх по плюс два то надо увеличить лантус(в итоге 14,30 5,8 а в 17,00 9,8) .Что есть в этот период?Например чай с молоком)Надеюсь лантус раз в сутки делаете?)Перенести его можно и на 22,00.Я бы повторил это два дня на одной дозе Лантуса.Если удастся в течении дня найти интервал где у вас сахар до 6,0(и от укола нр прошло 4 часа) от него и начинайте замерять 6 часов)
В тени прохлады)
zhenyablond
Сообщение ДимаП » 19 июн 2014, 23:36
А лантус мне в 7 утра нужнож уколоть перед голодухой этой новорапидной? Мне в утро удобнее лантус колоть ...
ДимаП
Сообщение zhenyablond » 20 июн 2014, 06:43
Интервал между уколами лантус строго 24 часа. Ни какой голодухи, надо просто время подобрать я же вам написал, и молоко не пейте;)я бы делал замеры на тот день когда интервал между уколами лантуса выровняется до 24 часов. То есть 7,00 на след день опять 7,00. Выровнять сахар нр и в 11:00 начинать замеры) при чем здесь голодуха новорапидная? Нр вы выровнять сахар должны и все. А затем спустя 4 часа когда нр перестанет действовать мерить фон. Лантус и нр можно сделать и в 7:00 одновременно , если ск естественно в 7 часов будет выше 7(если ниже то нр делать не надо ,сразу мониторить фон 6 часов.)
В тени прохлады)
zhenyablond
Сообщение Voldi » 20 июн 2014, 07:53
ДимаП писал(а):Доктор мне сказал что моя
10? После еды? С оговорками, но можно согласиться. А вот почему натощак 8 - не понятно :не знаю
Сообщение ДимаП » 20 июн 2014, 09:09
zhenyablond писал(а):Ни какой голодухи, надо просто время подобрать я же вам написал, и молоко не пейте;)я бы делал замеры на тот день когда интервал между уколами лантуса выровняется до 24 часов
Спасибо за подсказки. Я про голодуху написал, имея ввиду, что я вколол Лантус и НР и ничего не ем 4 часа, до окончания действия НР, а потом еще не ем 6 часов пока фон меряю по 1.5 часа. Правильно
же я понял? Чай пью без молока.
Сегодня в 07.40 - СК=12.4, вколол Лантуса 6 ед., в 9.30 померял 11.4, вколол НР 3 ед. Теперь жду 4 часа до след замера?
ДимаП
Сообщение ДимаП » 20 июн 2014, 09:11
Voldi писал(а):10? После еды? С оговорками, но можно согласиться. А вот почему натощак 8 - не понятно
Да, я тоже удивился, но потом почитал форум и вроде как понял, что резко сахар снижать нельзя. Посему целевой СК=8 натощак как то
укладывалось в мое понимание.
ДимаП
Сообщение zhenyablond » 20 июн 2014, 09:45
ну да правильно только надо было в 7,40 и нр сделать. Получается что первый замер у тебя в 13:00 затем еще 4 . Но это много конечно не есть с 7 утра и до 6 вечера)И постараться надо что бы в 13:00 было до 8. Соответственно лантус получается у тебя ежедневно в 7:40. На первое время сойдет )
В тени прохлады)
zhenyablond
Сообщение ДимаП » 20 июн 2014, 09:50
zhenyablond писал(а):И постараться надо что бы в 13:00 было до 8
Правильно я понимаю, что если в 13.00 будет выше 8, то надо еще ДПС на 1 ед НР сделать? И измерения сдвинуть еще на 4 часа?
Поголодать как я понял всяко лучше, чем неправильные подходы при налаживании компенсации.
ДимаП
Сообщение Voldi » 20 июн 2014, 10:01
Сообщение Alexsandr » 20 июн 2014, 10:10
Ла лучше на ночь ставить,если утром ,то доза будет больше на 2-3 ед.
Ла подбирается по ночи.Чтобы после подбора знать, что за ночь Ск ни увеличится и ни уменьшится и спокойно спать.
Alexsandr
Сообщение zhenyablond » 20 июн 2014, 10:32
Уважаемый Дмитрий , тогда бы я на сегодня отложил проведения мониторинга фона , так это уже почти голодовка, и ни чего не выйдет голодание более 12.00 часов даст вам такой рост или падение ск что все наши выводы тут рухнут)Можно сделать завтра ,если после 13.00 будет выше 8. Ну если ему назначили с утра и ему так удобно , то в принципе со временем он сможет перевести лантус и на 22.00.
За это сообщение автора zhenyablond поблагодарил:
ДимаП (20 июн 2014, 12:49)
zhenyablond
Сообщение Елизавета Петровна » 20 июн 2014, 11:20
Alexsandr писал(а):Ла подбирается по ночи.
Irena03 писал(а):"На практике это означает определение дозы базального дневного инсулина на фоне голодания. Каким образом ?
Вы сюда загляните
viewtopic.php?f=6&t=13765
на стр. 1
ПРОВЕРКА ФОНА
Для чего нужно проверять фон?,
Как оценить достаточность дозы базального инсулина (в просторечии - "проверить фон")?
Все подробно расписано.
И всю памятку проштудируйте.
За это сообщение автора Елизавета Петровна поблагодарили: 2
zhenyablond (20 июн 2014, 11:29) • ДимаП (20 июн 2014, 12:49)
Елизавета Петровна
