Нужна помощь в компенсации на Апидре и Лантусе
Re: Нужна помощь в компенсации на Апидре и Лантусе
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 07:12
Как можно видеть, СК к отработке инсулин на ужин снова вверх идет. Наверное необходимо фон посмотреть все же. А может, если Лантус перенести на 21:00 к примеру, не будет роста к отработке?
Zamin
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 07:13
06.04.14
19:00 СК=6.3
19:05 - 6 ед. Апидры ( в живот ) Ужин К1=1.25. Долма из виноград. листьев 200 гр. + (0,5 ХЕ) Кефир + (4.0 ХЕ) хлеб + 0.3 ХЕ салат (огурцы и помидоры), Всего около (4.8 ХЕ)
21:00 СК=7.7
22:00 СК=7.8 1 день 8 ед. Лантуса ( в ногу )
23:00 СК=10.3!!!
07.04.14
03:00 СК=7.7
07:05 СК=8.1
07:10 - 6 ед. Апидры ( в живот )
07:25 Завтрак. К1=1.33 Хлеб (4.3 ХЕ)+ 52 гр. сметаны (0.2 ХЕ), Всего (4.6 ХЕ) + небольшой кусочек голланд. сыра 30 гр. и 15 гр. сливочного масла.
09:25 СК=12.3
11:25 СК=12.2. ( Вроде 4 часа прошло а СК такой же высокий) :плохо
12:10 СК=13.8!
12:40 СК=10.1!!
12:45 - 6 ед. Апидры ( в живот )
13:00 Обед. К1=1.18. (3.1) ХЕ Хлеб+ (2 ХЕ) Гречка+ 100 гр. курицы жарен.
15:00 СК=12.4
16:55 СК=16.1!!!
Последний раз редактировалось Zamin 07 апр 2014, 14:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Zamin
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 апр 2014, 09:12
Не смотря на это
Zamin писал(а):23:00 СК=10.3!!!
сегодняшняя ночь мне нравится больше. Даже при том, что Лантус ещё режет СК.
Нужно было ещё в 01:00 ночит посмотреть что было.
Zamin писал(а):22:00 СК=7.8 1 день 8 ед. Лантуса ( в ногу )
А эту ситуацию нужно менять. В плане места укола инсулина.
Коли в живот. Начнёт быстрее работать, не даст подняться СК на участке с 22:00 до 23:00.
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 09:39
Инесса Шакиртдинова писал(а):А эту ситуацию нужно менять. В плане места укола инсулина.
А что если перенести Лантус ( как я уже писал выше) на более раннее время, 21:00 к примеру?
Zamin
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 апр 2014, 10:11
Zamin писал(а):А что если перенести Лантус ( как я уже писал выше) на более раннее время, 21:00 к примеру?
В принципе можно. Но давай сначала посмотрим фон под ужином.
Zamin писал(а):07:05 СК=8.1
09:25 СК=12.3
Завтра паузу на завтрак больше сделай. Добавь ещё 5 минут.
До обеда у тебя ещё есть время. Посмотрим как Лантус себя поведёт.
Если СК на 12,3 останется, то 0,5-0,6 ед ДПС.
Посчитай еду под инсулин.
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 10:18
Инесса Шакиртдинова писал(а):Если СК на 12,3 останется, то 0,5-0,6 ед ДПС.
Zamin писал(а):11:25 СК=12.2. ( Вроде 4 часа прошло а СК такой же высокий)
12:10 СК=13.8!
Наоборот повышение идет. Явно фона не хватает
Zamin
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 10:20
Инесса Шакиртдинова писал(а):В принципе можно. Но давай сначала посмотрим фон под ужином.
Да согласен. и Утро бы посмотреть не помешало. Ничего, что Лантус 8 ед. только 1 день я делаю, подождать немного пока он "устаканится" или фон можно смотреть?
Zamin
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 апр 2014, 10:30
Zamin писал(а):Наоборот повышение идет. Явно фона не хватает
Возможно. :не знаю
Zamin писал(а):07:10 - 6 ед. Апидры ( в живот )
07:25
СК непосредственно перед едой кто смотреть будет ?
Нужно понять когда у тебя Апидра работать начинает.
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 10:34
Инесса Шакиртдинова писал(а):СК непосредственно перед едой кто смотреть будет ?
А как должен повести себя СК, чтобы было понятно, что Апидра начала работать?
Zamin
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 апр 2014, 10:41
СК снижаться начнёт. Но нужно поймать тот момент когда он только, только снижаться
начинает. Не больше, чем на 0,5 ммоль.
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 10:52
Инесса Шакиртдинова,
Zamin писал(а):12:10 СК=13.8!
12:40 СК=10.1!!
Как объяснить это падение?
Zamin
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 апр 2014, 11:03
Zamin писал(а):Как объяснить это падение?
Это значит, что фона хватает выше крыши.
Может быть,
52 гр. сметаны (0.2 ХЕ), небольшой кусочек голланд. сыра 30 гр. и 15 гр. сливочного масла.
дают вот этот рост СК
12:10 СК=13.8!
Но на 100% не утверждаю.
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 12:07
Инесса Шакиртдинова писал(а):Это значит, что фона хватает выше крыши.
А может быть такое, что Апидра работает больше 5 часов?
Инесса Шакиртдинова писал(а):Но на 100% не утверждаю.
Завтра на Завтрак попробую К1=1.40 взять. Но все равно фон необходимо проверить. А вот если проверять фон как показания СК должны вести себя в течении проверки, чтобы можно было говорить, что фон подобран правильно? И еще, есди я фон проверяю на голодный желудок без укола и получаю результаты, что в этот день фон был ровным, где гарантия, что и в остальные дни фон остается ровным?
Zamin
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 07 апр 2014, 12:29
Zamin писал(а):А может быть такое, что Апидра работает больше 5 часов?
Даже если бы Апидра работала 6 часов, то она бы так СК не срубила.
Если только вместе с Лантусом.
Zamin писал(а): Но все равно фон необходимо проверить.
Надо.
Zamin писал(а):А вот если проверять фон как показания СК должны вести себя в течении проверки, чтобы можно было говорить, что фон подобран правильно?
СК должен держаться примерно на одном уровне. Если фон оптимальный.
Если фона много СК будет снижаться. Если мало СК будет расти.
Zamin писал(а): где гарантия, что и в остальные дни фон остается ровным?
Одинаковая физнагрузка.
Сообщение Zamin » 07 апр 2014, 14:57
Zamin писал(а):15:00 СК=12.4
16:55 СК=16.1!!!
Ну почему опять СК поднимается спустя 4 часа после укола, когда на пике он был немного выше исходного(как и должно быть), ведь должно быть снижение СК.
Zamin
